Питання вибору найкращого матеріалу для даху – це не завжди просто, як здається на перший погляд!
Здавалось би, а що тут такого, асортимент та різноманіття матеріалів вражає, як традиційних матеріалів, так і зовсім нестандартних підходів. Та дуже часто дизайн розходиться із технологією та практичністю, і невірно підібраний дах та невраховані всі експлуатаційні властивості, часто призводять до майбутніх проблем та додаткових витрат.
Тому хочемо застерегти вас і дати декілька цінних порад, як вірно підібрати матеріал, зберегти при цьому естетику та оригінальність, не втративши в якості і практичності, і забезпечити довговічну експлуатацію вашого даху.
Дахи поділяються на нові – ті що проектуються з нуля і ті, що перекриваються, коли основа вже є, просто термін експлуатації покрівлі вже закінчився. З новим дахом все простіше, адже можна вірно спроектувати його форму заздалегідь, в залежності від типу будинку, з мансардою чи холодним горищем, обрати хороший кут нахилу тощо.
Перекриття нового даху
При проектуванні нового даху, варто звертати увагу на його форму. Форма даху дійсно придає унікальності вашому будинку, і чим вона складніша, з безліччю врізів і виступів, тим ваш дах буде оригінальнішим і відрізнятися від інших. Але мінус такого даху – велика кількість відходів (якщо говорити про великоформатні матеріали – металочерепиця, профнастил). Також, великим недоліком оригінальних дахів є те, що кожне місце врізки – це ймовірність протікання даху. Наприклад, якщо це «голубник», то в місці стику з основним дахом буде єндова, якщо не вірно прорахувати розмір єндови, вода збігаючи в низ може переливати і затікати в під покрівельний простір. Звісно, по технології повинна бути гідроізоляція, і вона не дасть замочити ваші житлові приміщення.
Замінити «кукушки» можна і мансардними вікнами, якщо у вас мансардний поверх. Якщо це просто горище, то змісту у врізах немає. Оптимальним дахом вважається 2-х скатний, оскільки розхід матеріалу майже без відходу, і немає потенційних місць протікання, за умови що все змонтовано по технології і обрано хороший кут нахилу.
Перекриття старого даху
А ось при перекритті старого даху потрібно обирати матеріал згідно тієї основи, що вже є і враховувати всі технічні моменти, а їх не мало. Для кожного матеріалу є мінімальний допустимий кут нахилу. Якщо знехтувати цим критерієм, то однозначно проблеми виникнуть після першого хорошого дощу.
Якщо говорити про металочерепицю, то кут повинен бути не менше 20°, а в ідеалі ближче до 30-35°. Для бітумної черепиці кут нахилу може бути менше 20°, але не менше 10°. І все одно варто звертати увагу на параметри заявлені виробником, у кожної форми і виробника параметри мінімального кута нахилу різняться. Бітумна черепиця оптимально підходить для складних форм даху із напів колами та й взагалі різними геометричними фігурами.
При виборі матеріалу для вашого даху потрібно враховувати:
- кут нахилу
- складність форми вашого даху
- матеріали які найкраще підходять по вашим параметрам.
- термін експлуатації (адже кожен матеріал має свій термін експлуатації)
Аналізуючи вартість матеріалу і строк його служби, то одразу можна побачити, що різниця в ціні буде пропорційна терміну експлуатації.
Порівняльна характеристика вартості металочерепиці та керамічної черепиці:
Металочерепиця:
- 1 м² вартує приблизно 6 євро + комплектація 30-40% від вартості основного матеріалу (ціна вказана в євро, так актуальність буде довшою)
- метал Arcelor made in Germany
- гарантійний термін на колір 10 років
- строк експлуатації 20-25 років.
- вартість монтажних робіт із дерев’яною частиною коливається від 7 до 12 євро/м² (залежить від складності даху, висоти, регіону).
Керамічна черепиця
- 1 м² вартує від 12 євро +комплектація 30-40% від вартості основного матеріалу
- гарантійний термін від 30 років
- строк експлуатації 60 і більше років
- вартість монтажу із дерев’яною частиною коливається від 12 євро/м² і може сягати 25 євро/м² (залежить від складності даху, висоти, регіону).
Якщо робити розрахунок не складного даху на 150 м², без урахування водостоку і підшивки, то вийде приблизно наступне:
- вартість металочерепиці біля 3000 євро (матеріал + робота)
- керамічної черепиці – близько 5000 євро (матеріал + робота)
- строк служби металочерепиці максимум 25 років
- кераміки – мінімум 50 років.
В такому випадку із розрахунку на 50 років вартість даху із металочерепиці слід помножити на 2, а це вже 6000 євро. І такі прорахунки насправді варто робити, принаймні може виявитись що дорожчий товар на старті, може виявитись дешевшим на довгу перспективу.
Проте, керамічна черепиця далеко не для всіх хороший вибір, особливо це стосується не нових будинків, які при цьому були накриті легшим матеріалом.
Основний недолік кераміки це вага. Як правило цей матеріал закладають у проект ще на етапі будівництва. Тому якщо ви лише на етапі проектування можете обрати дах із керамічної черепиці, а якщо ви вже будуєтесь, можете порадитись зі спеціалістами, часто трапляється що будинок спроектований із запасом і спокійно витримає натуральну черепицю.
Отже, можемо підбити підсумки:
Металочерепиця переваги:
- легка по вазі;
- не висока вартість як матеріалу так і роботи;
- різні форми та кольори;
- швидке виготовлення;
Металочерепиця недоліки:
- не довговічна;
- сильно нагрівається;
- погана звукоізоляція;
Натуральна черепиця переваги:
- не нагрівається від сонця;
- хороша шумоізоляція;
- довговічність;
- широкий вибір форм та кольорів;
Натуральна черепиця недоліки:
- велика вага
Про інші види матеріалів, їх переваги та недоліки –розкажемо в наступних статтях.
Підібрати потрібний вам матеріал можна в офісі компанії «Кровля-Центр».
Саме тут, найбільша в Західній Україні виставка покрівельних матеріалів. Тому, ви точно знайдете, те що вам потрібно.
До того ж, всі покрівельні матеріали можна придбати в кредит або розстрочку.
